Tema: Dolor de cabeza, el cv1 se calienta demasiado
  • adrianx77
    22 Ene 2016 02:52
    Lenovo Explorer
    Meta Quest Pro
    adrianx77 » 2 NOV 2017  14:48
    Como haceis vosotros para no pasarlo mal con el casco puesto? Lo que mas me molesta de mi oculus cv1 es que se calienta bastante en la parte superior (¿quien fue el listo que lo fabrico de tela que no deja enfriarse al hmd?) y de ahi se calienta la almuhadila que separa el casco de la cara y despues mi frente, al final me siento raro por que me esta literalmente achicharrando la sesera. Mira que en el dk2 al ser de plastico y tener toda la circuiteria por delante esto no me pasaba, no me daba calor en ningun momento, pero al cv1 al final le voy a coger repelus o algo, por que como lo deje conectado al ordenador a los 10 minutos ya esta caliente y no puedo jugar mas de 30, el otro dia probando la demo de el ministerio del tiempo ya estaba hasta mareado y no por la experiencia en si, si no por ese calor antinatural en la frente. He probado poniendo papel, y sirve de algo pero al final el calor lo transpasa.
    No creo que sea un defecto del casco, pero me parece raro que nunca lea de nadie con este problema. Lo veo un fallo de diseño gordo. ¿Alguna solucion?
    RTX 3080 10GB, Intel i9-13900K, 32GB 5200Mhz, 850w Gold
  • gollun78
    24 Nov 2016 22:53
    gollun78 » 2 NOV 2017  23:57
    Yo llevo un añito asi con las cv1 y la verdad que nunca se me han recalentado. Lo maximo que he estado jugando a sido 2 horas en alguna carrera de iracing. Si que es verdad que este verano hubo una ola de calor en Cádiz y aunque teniendo un ventilador en el techo justo encima de coopick no me apetecia lara nada jugar. Pero el calor que tu hmd desprende la verdad que no lo veo normal, a ver si lo solucionas, suerte
  • imho
    7 Mar 2014 06:22
    imho » 3 NOV 2017  0:10
    Yo me aseguraría de no haber recibido una unidad que pudiese estar defectuosa de fábrica,porque puede ser normal que te coja algo de calor con el tiempo,pero ya lo que comentas,incluso a  10 minutos me parece demasiado.
    A mi esto me suena a que algo se pueda estar sobrecalentando demasiado.
    Si te sirve de algo como referencia,yo por ejemplo tengo mi Cv1 conectado a mi pc todo el tiempo,tanto si lo uso como si no,pero si lo toco sin estar utilizandolo para jugar e.t.c. está en estado frio.
    Cuando lo utilizo,para notar el calor del visor con el tiempo actual de ahora,necesita estar andando un buen rato y poco a poco ya si se puede ir notando. En poco tiempo solo puedo notar la parte superior en una temperatura mayor si la toco con los dedos,a diferencia de las otras partes.
    Por esto me parece raro,veo normal que te pueda desprender algo de calor en buen rato,pero lo que comentas suena bastante extremo,y posiblemente a un problema de calentamiento.
  • Fragglerock
    15 Oct 2017 23:31
    Fragglerock » 3 NOV 2017  0:58
    ¿No será que las usas para ver porno?. Hay más gente que ha tenido problemas de calentamiento con esos contenidos lol
    Ahora en serio. Yo no tengo ningún problema de este tipo. No noto jamás que se calienten. A veces paso horas con ellas puestas y como si nada.
    A lo mejor tienen algún problema. Abre un ticket con Oculus.
  • Jose_rv
    31 Mar 2015 19:19
    Jose_rv » 3 NOV 2017  1:52
    Algo se calientan pero no como para llegar a molestar de esa manera, seguro hay algo mal en ese casco
  • Lamoro34
    1 Nov 2017 23:46
    Lamoro34 » 3 NOV 2017  12:10
    Bueno no es algo normal un sobrecalentamiento en Oculus Rift, la temperatura máxima aceptada que puede calentar Rift es de 42-45 grados cuando ha sido utilizado por mas de dos horas seguidas, es mas puedes ver la temperatura máxima que alcanzo tu Rift en los logs. Yo te recomendaría que le te fijes si tienes conectado el Rift a un puerto UBS 3.0 ese podría ser una de las causas de tu problema, también que tengas en cuenta que tipo de aplicación estas jugando algunas necesitan mas carga gráfica que otras y eso puede provocar un recalentamiento de el headset, yo confió que tiene que ser algo relacionado a eso, otra cosa que yo haría seria verificar que el espacio donde tienes instalado tu PC y Rift este bien ventilado y que la temperatura no supere los 20 grados, hay que mencionar que tu PC tbm aporta cierta temperatura al ambiente. Un tip mas que yo aprendí, siempre que dejes de jugar con el Rift cierra la aplicación, de lo contrario este seguirá encendido y se recalentara. Espero esto te ayude un poco de lo contrario yo contactaría con Oculus para ver si algo no pasa allí. Suerte!!!
  • adrianx77
    22 Ene 2016 02:52
    Lenovo Explorer
    Meta Quest Pro
    adrianx77 » 5 NOV 2017  21:54
    donde puedo encontrar los logs?, y por se iba a calentar mas conectado a un 3.0?
  • AnonimoJose
    26 Oct 2015 21:20
    AnonimoJose » 6 NOV 2017  19:19
    adrianx77donde puedo encontrar los logs?, y por se iba a calentar mas conectado a un 3.0?
    Los logs están en C:\Program Files\Oculus
    La aplicación 'OculusLogGatherer' que está en C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-diagnostics te captura todos los logs y te los deja en un fichero comprimido. Se suele utilizar para mandar los logs a soporte.
    El problema que comentas a mi no me pasa. Ahora mismo acabo de acabar de jugar dos horas practicamente seguidas a iracing y solo notas un poco de calor al tacto en el HMD. El HMD genera algo de calor, pero no tiene que afectar para su uso.
  • gollun78
    24 Nov 2016 22:53
    gollun78 » 6 NOV 2017  21:40
    Hola AnimoJose, si le pegas a iRacing con oculus podriamos agregarnos y a ver si coincidimos en alguna carrera.Mi nombre en iracing es Miguel Monroy
    Volviendo al tema si que es importante que este la habitacion bien ventilada, yo de echo juego con la ventana abierta justo a un lado y con el ventilador de techo aunque sea en modo suave siempre encendido, si no se empaña las gafas. Recuerdo una carrera que no le di al ventilador y tenia que ir soplando para quitarme el empañamiento, lo pase muyy mal jaja
  • Sels
    24 Ene 2014 14:25
    Sels » 7 NOV 2017  9:36
    Cuando yo tenia el rift, me molestaba bastante ese calor en los ojos, era exagerado, me tenia que quitar el casco y esperar 5 min, y alomejor solo llevaba jugando 40 min, ese y muchos mas motivos fueron los que me hicieron vender el rft
    intel 12600 / rtx 3080 ti /
  • adrianx77
    22 Ene 2016 02:52
    Lenovo Explorer
    Meta Quest Pro
    adrianx77 » 8 NOV 2017  4:25
    Quemar no quema, pero es molesto tenerlo en la cara, por que entre la almuhadilla que por si no transpira, y el calor que genera la parte superior, al final me duele la frente.
    Creo que mi hmd va a tener algun problema de fabrica, he estado mirando los service logs de una de las carpetas del archivo comprimido que crea ese programa, y en varias partes dice:
    08/11 03:29:02.578 {WARNING} [HW:Health] Hardware health is BAD.
     2754 (codigo hmd censuradito): 0xffffffffffffef98 (-4200) ovrError_IMUTooManyLostSamples Too many lost IMU samples.  Expected
  • Lamoro34
    1 Nov 2017 23:46
    Lamoro34 » 8 NOV 2017  12:08
    Jajaja Comprendo completamente esa sensación de calor, yo personalmente lo he solucionado con un espacio de juego mas fresco, recogiendo mi cabello (deberían tener en cuenta eso en su próximo diseño ya suficiente que me deba quitar el maquillaje para jugar jaja) y va mucho mejor, pero sin embargo creo que deberías contactar con Oculus, ya que si el Headset alcanzó una temperatura de más de 50 grados es por que posiblemente debe haber alguna falla.
    Como te mencioné antes fijate que el USB 3.0 donde tienes conectado el Headset funciona correctamente y es capaz de aportar la energía suficiente para que el Rift funcione, algunos USB no aportan lo suficiente incluso si son UBS 3.0 y provoca que el headset haga un sobre esfuerzo para funcionar por así decirlo y se recaliente. Yo también probaría si se produce el mismo recalentamiento con diferentes aplicaciones, luego de cada uso lo dejaría enfriar (mejor si lo desconectas completo) o descansar y probar si con todas las aplicaciones se recalienta de igual manera. Pregunta ¿probaste en otro ordenador para ver si te sucede lo mismo? eso podría ayudarte a ver si no es un problema de tu PC por ejemplo.
    Pero como te dije antes consulta con Oculus, yo creo que esa temperatura no es normal pero también pueden ser causas tontas como las que te mencioné antes, puerto USB, aplicaciones, tu espacio de juego, tu ordenador, etc
  • Lorient
    21 May 2016 12:00
    Lorient » 8 NOV 2017  13:41
    Yo me he tirado varias horas jugando, y al tocar la parte frontal del hmd, esta caliente, es normal, ahi estan las pantallas. Pero en ningun momento el calor se propaga hasta la frente.
    El unico calor insoportable es de la habitacion en verano, que al tener las esponjas en la frente te hace sudar. Pero ese es el calor de la habitacion, y no el del hmd. Con una temperatura normal en la habitacion, puedo estar horas sin problema.
  • adrianx77
    22 Ene 2016 02:52
    Lenovo Explorer
    Meta Quest Pro
    adrianx77 » 10 NOV 2017  0:21
    Envie un ticket a oculus ayer, haber cuando me contestas, lo mas probable es que este dañado, he mirado un video de youtube de un tipo comprobando las temperaturas y nunca subian mas de 96.6ºF o asi que segun google son unos 35.5ºC, casi la mitad de lo que mi hmd alcanza. Recomendaria que si alguien mas nota molestias de este tipo, mire los logs para comprar la temperatura y pida garantia. Haber que me dicen estos de oculus.
  • martín_esc
    16 Feb 2018 12:45
    martín_esc » 16 FEB 2018  12:48
    A mi me está pasando lo mismo hace 3 días, me aparece problemas de trackin IMU en el rift -abajo de "connected", y veo las temp y llegan a 56° y se calienta mucho, y algunos juegos se ven un poquiiito lagueados, ya probé con varios puertos usb y nada, no es nada de la pc tampoco u.u , Después me dices por favor que te dijeron los de Oculus, porque ya intenté de todo y ya no me queda otra.
  • mabril
    26 May 2017 21:03
    mabril » 4 MAR 2018  23:52
    Yo estoy igual, 53ºC. Les he abierto un ticket. ¿A vosotros qué os han dicho?
  • martín_esc
    16 Feb 2018 12:45
    martín_esc » 11 MAR 2018  8:17
    No, porque no tuve tiempo, si alguien envió me avise como hicieron y que les dijeron, el mío está 46 en reposo y usandolo llega 80° T.T y siempre aparecen mensajes que está caliente, tengo miedo que un día no prenda más, algunos juegos los veo medios lentejas....
  • adrianx77
    22 Ene 2016 02:52
    Lenovo Explorer
    Meta Quest Pro
    adrianx77 » 31 MAY 2018  5:00
    Yo las ultimas veces hace ya unas semanas o incluso ya un mes, la temperatura me hace la experiencia imposible a los 10 minutos es como tener un horno en la frente, se acumula mucho calor. Y lo peor es que la ultima vez, cuando mande el ticket me mandaron dejarlo en una superficie plana sin usarlo, y con un juego ejecutando de fondo como "condiciones normales" como si eso pudiera considerarse asi, creo que les mandare otro ticket, por que a este paso se me va la garantia y las gafas de adorno, las dk2 no se verian tan bien pero desde luego no tenian este problema.
No_VR_no_buy 2 Anónimo
