Tema: Inventan un material que domina por completo la luz y sin pérdidas de energía
    Cdaked » 19 OCT 2015  21:43
    Un nuevo metamaterial con indice de refracción cero y cambio instantáneo de fase. permite manipular la luz y sus propiedades cuánticas a voluntad. La luz deja de comportarse como una onda y sus crestas y valles cambian de forma instantánea.
    Edito: El nuevo material transmite la luz SIN PERDIDAS DE ENERGÍA.
    Fuente
    No es que se haya roto la velocidad de la luz, pero es que tiene dos, lo que se ha conseguido es que la velocidad en el movimiento de la onda sea infinita, vamos, que cambie de golpe a cresta o a valle, saltándose los estados intermedios. Muy digital, dos estados. Según el artículo el cambio se da en el tiempo, no en el espacio...
    Vamos, que la luz en vez de moverse a lo largo de una superficie como una ola subiendo y bajando poco a poco, se queda de golpe a la misma altura en toda la superficie, lo que hace más fácil que choque con otro haz de luz cuando interese o que no lo haga cuando no, por lo que se puede enlazar cuánticamente con más facilidad, y el los ordenadores ópticos se juega con la frecuencia de la onda para aislar una partícula de luz, lo cual como se va moviendo con sus subidas, bajadas y vueltas a subir era complejo y ahora ya no.
    Lo de instantánea es porque cambia de golpe en toda la superficie que recorre.
    "...A la Luz no le gusta ser exprimida o manipulada, pero este metamaterial permite manipular la luz de un chip a otro, estirarla, doblarla, retorcerla y reducir el diámetro de un haz desde la macroescala de la nanoescala", dijo Mazur. "Es una nueva forma notable para manipular la luz."
    ...El metamaterial se compone de una matriz de pilares de silicio dentro de una matriz de polímeros y recubiertos por una película de oro. Se puede acoplar en unas guías de onda para conectarse con los circuitos fotónicos y chips estándar existentes.
    Ordenadores ópticos, cuánticos y la capacidad de enfocar la luz para mover átomos o escurrirse entre ellos para hacer circuitos ¿más claro así? Eso espero, ya que no me entero ni de la mitad; si os interesa aquí está el articulo detallado en inglés: To infinity and beyond: Light goes infinitely fast with new on-chip material What is phase?
  • StandarK
    6 Ago 2013 03:26
    StandarK » 20 OCT 2015  23:49
    Esperaré a que desgranéis esto, porque no me he enterado de la misa la mitad lol
  • Dzbelio
    31 Jul 2014 15:17
    Dzbelio » 21 OCT 2015  1:03
    Yo lo he entendido pero no del todo bien.
    desde luego suena a OVNi total.
    Real O Virtual
  • MaximVR
    17 Jun 2014 19:51
    MaximVR » 21 OCT 2015  10:33
    En este articulo lo explican en español, han traducido del inglés la nota de presa, lo que no quiere decir que yo termine de entender todos los detalles
    www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-luz-mueve-infinitamente-rapida-nuevo-material-dentro-chip-20151020142430.html
    La luz se mueve infinitamente rápida con un nuevo material dentro de un chip
    Investigadores de la Universidad de Harvard han diseñado el primer metamaterial que cabe en un chip con refracción cero, lo que significa que la fase de la luz puede viajar infinitamente rápida.
    Este nuevo metamaterial, que facilita la manipulación de la luz a escala nanométrica para que las conexiones ópticas pueden integrarse en los sistemas de telecomunicaciones y ordenadores, se describe en la revista Nature Photonics .
    "A la luz no le gusta normalmente ser exprimida o manipulada pero este metamaterial permite manipular la luz de un chip a otro, para exprimir, doblar, retorcer y reducir el diámetro de una línea de luz de la macroescala de la nanoescala", dijo Erick Mazur, jefe del laboratorio de Física Aplicada. "Es una nueva forma remarcable para manipular la luz."
    Aunque esta infinitamente alta velocidad suena como que rompe la regla de la relatividad, no es así. Nada en el universo viaja más rápido que la información que lleva la luz; Einstein sigue teniendo razón en eso. Pero la luz tiene una velocidad distinta, medida por la rapidez de las crestas de una medida de longitud de onda, conocida como velocidad de fase. Esta velocidad de la luz aumenta o disminuye en función del material a través de la que se está moviendo.
    Cuando la luz pasa a través del agua, por ejemplo, su velocidad de fase se reduce a medida que sus longitudes de onda queden aplastadas juntas. Una vez que sale del agua, aumenta su velocidad de fase de nuevo a medida que su longitud de onda se alarga. La medida en que las crestas de una onda de luz se ralentizan en una material se expresa como una proporción llamada el índice de refracción: cuanto mayor es el índice, más interfiere el material con la propagación de las crestas de las ondas de luz. El agua, por ejemplo, tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,3.
    Cuando el índice de refracción se reduce a cero, cosas realmente extrañas e interesantes comienzan a suceder. En un material de índice cero, no hay avance de fase, es decir, la luz ya no se  comporta como una onda en movimiento, viajando a través del espacio en una serie de crestas y valles. En lugar de ello, el material de índice cero crea una fase constante -a través de las crestas o valles- que se extiende en las longitudes de onda infinitamente largas. Las crestas y valles oscilan sólo como una variable de tiempo, no en el espacio.
    Esta fase uniforme permite que la luz sea alargada o deformada, torcida o devuelta, sin perder energía. Un material de índice cero que cabe en un chip podría tener aplicaciones interesantes,especialmente en el mundo de la computación cuántica.
    "Circuitos fotónicos integrados se ven obstaculizados por débil e ineficiente confinamiento energía óptica en guías de onda de silicio estándar", dijo Yang Li, un becario postdoctoral en el Grupo de Mazur y primer autor del artículo. "Este metamaterial índice cero ofrece una solución para el confinamiento de la energía  electromagnética en diferentes configuraciones de guía de onda, debido a que su alta velocidad de fase interna produce la transmisión completa, independientemente de cómo esté configurado el material".
    El metamaterial se compone de matrices de silicio insertadas en una matriz polimérica y enfundadas en una película de oro. Puede asociarse a guías de onda de silicio para interactuar con los componentes fotónicos integrados estándar y chips.
    "En la óptica cuántica, la falta de avance de fase permitiría emisores cuánticos en una cavidad índice cero o en un guía de onda para emitir fotones que siempre están en fase entre sí", dijo Felipe Muñoz, un estudiante graduado en el laboratorio de Mazur y coautor en el estudio.
    "También podría mejorar el entrelazamiento entre bits cuánticos, como ondas entrantes de luz que se propagan eficazmente y de forma infinitamente larga, lo que permite incluso que partículas distantes sean entrelazadas".
      "Este metamaterial dentro de un chip abre la puerta a la exploración de la física de índice cero y sus aplicaciones en óptica integrada", dijo Mazur.
    Cdaked » 21 OCT 2015  13:45
    No es fácil.
    Cdaked » 21 OCT 2015  20:30
    También hablan de ello en castellano en Tendencias científicas:
    Crean un metamaterial que permite que las 'crestas' de la luz vayan infinitamente rápido
    Podría tener aplicaciones en computación cuántica
    Investigadores de Harvard (EE.UU.) han diseñado un metamaterial en-un-chip, hecho de silicio, polímero y oro, que tiene un índice de refracción cero, lo que permite que la velocidad de fase de la luz (la velocidad a la que se mueven sus 'crestas', no su energía) sea infinita. Podría tener aplicaciones en computación cuántica.
    Fuente
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 21 OCT 2015  22:35
      :D
    La fase es un punto en la perioda de la onda. Lo puedes indicar con el angulo de la fase en el diagram vectorial. Funciona basicamente como un reloj solo con grados.
    [size=1]
    El futuro de la RV es movil
    [/size]
  • Neoskynet
    13 Ago 2014 16:39
    Neoskynet » 22 OCT 2015  8:48
    Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia (Arthur C. Clarke)
    ¡¡¡Recórcholis, esto es magia!!!
    Cdaked » 28 OCT 2015  19:42
    Más cosas:
    El nuevo material transmite la luz SIN PERDIDAS DE ENERGÍA. Lo pongo en la primera entrada.
    Fuente
4 Anónimo
