Tema: Forzar la tarjeta a velocidad máxima para evitar judder.
  • reset_1974
    29 Ago 2014 16:20
    reset_1974 » 8 NOV 2014  15:54
    Bueno, después de ver como en algunos juegos la tarjeta parecía estar funcionando a medio gas (en mi caso una nvidia gtx 780ti oc), concretamente a 850mhz, me percarté de que con project cars y assetto corsa por ejemplo, tenía problemas con el refresco e iba a saltos dejando rastro, etc (judder).
    Pensé que igual forzando la tarjeta iría mejor y así fue.
    He encontrado que con la utilidad nvidiainspector podemos forzar la velocidad que queramos y además fijarla, de forma que no decae cuando la tarjeta piensa que puede bajar la velocidad para ahorrar consumo.
    Tenemos que bajar la utilidad y crear un fichero bat que contenga:
    nvidiainspector -forcepstate:0,2
    nvidiainspector -setgpuclock:0,2,1020
    Esto hace que la tarjeta se fije en el estado 2, que es de carga de trabajo, y además fija la frecuencia SIEMPRE a 1020mhz (yo la subo hasta 1150mhz).
    Después para volver a dejarla en reposo, creamos otro .bat que contenga:
    nvidiainspector -forcepstate:0,16
    Más información aquí:
    www.overclock.net/t/1267918/guid ... dervolting
    Si os mejora comentadlo, gracias.
    Juanlo » 8 NOV 2014  16:35
    Yo también hago overclock a mi 980 con la MSI Gaming App y lo he notado en Elite Dangerous.
  • javigc
    10 Oct 2014 17:38
    javigc » 8 NOV 2014  17:14
    Creo le es mas problema de optimización k de fuerza bruta.De todas maneras k programa es mejor para overclock una nvidia?yo tengo el guru2 y la verdad k no noto nada
  • reset_1974
    29 Ago 2014 16:20
    reset_1974 » 8 NOV 2014  21:22
    Es mejor forzar siempre la tarjeta, es lo que mejor me funciona porque el guru II permite que baje la frecuencia como hace también precisionx de evga.
    Ambos me arrancan a veces a 1020mhz pero después baja a 850mhz con el consiguiente bajón de fotogramas.
    Prueba con nvidiainspector. Con project cars lo he notado bastante.
    Tienes que crear el .Bat para que nvidiainspector evite que cambie la tarjeta de estado de funcionamiento y por tanto baje de mhz.
  • Synuk
    6 Abr 2014 17:08
    Synuk » 9 NOV 2014  16:12
    Y el programa Core Parking Manager para que la frecuencia del Procesador esté a tope lo habéis probado?.
    Sea&Saw
  • reset_1974
    29 Ago 2014 16:20
    reset_1974 » 9 NOV 2014  21:39
    Synuk, acabo de probarlo y no creo notar nada. Me sale un uso de cpu de entre un 45% y un 48% con el Assetto Corsa con la barra de min cpu speed al 100%, igual que sin usar el programa.
  • Synuk
    6 Abr 2014 17:08
    Synuk » 9 NOV 2014  22:31
    "reset1974"Synuk, acabo de probarlo y no creo notar nada. Me sale un uso de cpu de entre un 45% y un 48% con el Assetto Corsa con la barra de min cpu speed al 100%.
    He leído que aumentaba el rendimiento en juegos pero aún no he podido probarlo.
    Sea&Saw
  • elaguila45
    1 Ago 2014 12:05
    elaguila45 » 11 NOV 2014  17:53
    he estado toda la tarde probando y no consigo hacer que funcione eso, ¿podeis explicarlo un poco mejor?
    ¿crear los ficheros bat con que nombre?
    [size=85]i7 4770K @ 3.5 GHz / GTX 1070 8GB DDR5 / 16Gb RAM 1866 Mhz / SSD Samsung 840 evo 250gb / win 10 x64
    Thurtmaster T500RS + TH8RS / Saitek pro flight X55 Rinho[/size]
  • elaguila45
    1 Ago 2014 12:05
    elaguila45 » 12 NOV 2014  13:44
    Bueno despues de estar ayer toda la tarde trasteando con el programa Nvidia inspector y hacer lo que comenta ese tutorial, tengo que decir que no noto resultado, solo que cuando esta en plena carga se pone las frecuencias máximas de GPU y memoria a la del overclock establecido, pero sigue bajando la frecuencia en segÚn que juego a la mitad.
    Donde mas lo noto es en el online del Assetto Corsa ya que en single player tanto frecuencia de GPU como Frecuencia de Memoria se mantienen siempre al máximo (75 fps estables), pero cuando te metes en el online la frecuencia de la GPU se queda en la mitad sin subir mas y no consigo mas de 55-60 fps
    Bien pues buscando en los grupos de Assetto Corsa en steam he conseguido dar con la solución sin tener que estar tocando otros programas ni forzando las frecuencias y me funciona para todos los juegos
    Hay que ir al panel de control de nvidia y en la parte de configuración 3D/controlar la configuración 3D - pestaña configuración global
    Vamos al apartado Modo de control de energía y lo establecemos a Máximo rendimiento preferido.
    con esto cada vez que ejecutemos una aplicacion 3d las frecuencias de la GPU y Memoria estarán al máximo, ignorando el ahorro de energia y consecuente bajada de rendimiento en según que juegos y situaciones.
  • Aishor
    12 Jun 2014 11:01
    Aishor » 12 NOV 2014  17:14
    elaguila45 estupendo tu descubrimiento, solo que eso tendria que estar siempre activo en la aplicacion 3d concreta que vamos a usar, porque hay otras aplicaciones que usan 3d que no hace falta que valla la grafica al 110%
    tengo que decir que he probado el tema, es una cosa que tenemos que tener claro y es que simpre que sea posible para la RV la grafica tiene que reaccionar como un rayo y proporcionarnos la menor latencia posible, esto ahora lo potenciaremos con la mejora en mhz de la grafica por lo que nos conviene tener la mayor cantidad de mhz en funcionamiento a la minima de nuestras ordenes.
    es una buena solucion y parace casi tan efectiva como modificar y tunear la bios, cosa que he estado haciendo hasta ahora para evitar el modo turbo y tener el maximo rendimiento en mhz disponibles... ahora el problema es que no me centro con la aplicacion no me deja subir el voltaje con el slider, en el p2 por lo que tengo que recurir al afterburner o al overclock guru, al final es un engorro... asi que hay forma de hacer un bat decente con los parametros frecuencias gpu y memoria y voltajes?? no he podido profundizar mucho mas pero parece tener su pontencial...
  • reset_1974
    29 Ago 2014 16:20
    reset_1974 » 13 NOV 2014  23:05
    Para el nvidiainspector hay que crear un fichero .bat dentro del mismo directorio.
    El que tenga algún problema para crearlo que me envíe un privado con su correo y se lo envío junto con el que deja la tarjeta otra vez en estado normal.
    El primer parámetro fuerza la tarjeta a trabajar en modo de alto rendimiento SIEMPRE.
    El segundo configura ese modo fijando la velocidad a 1020mhz que es la velocidad máxima de mi tarjeta sin overclock. Yo la subo a 1150mhz cambiando el 1020 por 1150.
  • fugazi
    8 Ago 2013 13:08
    fugazi » 14 NOV 2014  1:47
    ha sido mano de santo para el dolphinVR. Gracias a este post me dio por mirar a que velocida iba la gtx660 mientras jugaba al mario galaxy que ha veces no me funcionaba a 60fps y iba a 758 Mhz, fue ejecutar el bat y ahora siempre a 1032 y ni rastro de judder.
    sin embargo en Alien Isolation sin bat siempre me iba a 1032 asi que hay no me ha afectado.
    Gracias.
