Tema: Mejores CPUs para VR?
  • Pumukk
    26 Oct 2020 14:04
    Pumukk » 24 MAR 2021  17:12
    Hola, estoy pensando en jubilar mi xeon 1650 y pillar algo más moderno para acompañar una RTX 3070. Quería preguntaros si se sabe qué cpus rinden mejor para la VR, juego con unas quest 2.
    mes_nit » 24 MAR 2021  19:04
    Hasta ahora con 90hz los intel i7 10700k y ryzen 5800x deberian estar mas que bien, pero con la llegada de los 120hz en las quest 2, (si es que llegan en el modo pcvr y a saber cuando) quizás mejor los 10900k/5900x por eso del cuello de botella a partir de 100fps/hz
    En 4k no he visto mas que ganancia de pocos fps, pero si bajas detalle para conseguir mas de 100fps las 10700k/5800x harian cuello de botella.
    No se decirte cuál mejor, eso depende del presupuesto. Entre ryzen/intel, que parece mejor el ryzen pero dan problemas los drivers/placas.
    Otro factor que da puntos a los 5900x/10900k es que mas cores dicen que mejora los streamings de los youtubers y claro las quest 2 hacen streaming, pero no sé hasta que punto mejora.
  • baol
    13 Jun 2016 23:07
    baol » 24 MAR 2021  19:51
    En VR lo que limita realmente es la gráfica, salvo en simuladores, donde la CPU puede notarse también.
    Así que para tu 3070 con un ryzen 5800x vas sobrado.Gastar más es tirar el dinero si estás pensando en VR.
  • felipitosp
    14 Ene 2018 21:48
    felipitosp » 24 MAR 2021  20:12
    Yo tengo un Ryzen 3600x y no me hace cuello de botella en vr a 144hz con las valve index, mi gráfica es la 6900xt
  • Pumukk
    26 Oct 2020 14:04
    Pumukk » 24 MAR 2021  20:20
    Gracias por los comentarios. Un 5800x se me escapa de precio porque al final tengo que pillar placa, ram y cpu. Así que de momento, a falta de ver qué saca Intel a finales de mes, me da que iré a por el 3600.
    mes_nit » 24 MAR 2021  22:18
    felipitospYo tengo un Ryzen 3600x y no me hace cuello de botella en vr a 144hz con las valve index, mi gráfica es la 6900xt
    Me refiero a los benchmarks de juegos comparando cpus, que si una cpu puede sacar más fps es que la otra hace cuello de botella. Sin entrar a valorar ninguna cpu en concreto.
    Los 4k@120hz de las quest 2 no se que máquina hará falta. Y claro es bastante dinero por unos pocos fps que se ganan, depende del equipo y presupuesto que quieras montar, recortas dinero o fps por aquí y por allá.
