Tema: Cable link para quest2
Tengo unas Rif y encargue las oculus 2, quisiera tener un cable para conectarla al pc cuando me lleguen y no quiero gastar tanto
Alguien me recomienda alguna alternativa ? (Si valen para la 1 valdrán para la 2, supongo...) -
24 Jul 2017 07:41
Yo compré uno de Anker que la propia Oculus recomendó como cable antes de que salieran los oficiales, eso sí, el mío era de 3 metros, no sé si necesitas más...
www.amazon.de/dp/B01MZIPYPY/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Yo ni idea sobre que cable, pero sobre longitud, lo suyo es que sea de 5 metros al menos, si no se va a quedar corto a la hora de jugar.
Muchísimas gracias , me lo apunto , pero es verdad que para jugar de pie sería interesante los 5 metros , claro que es más difícil encontrar un cable que funcione bien y a bien precio
Yo de ti me esperaria a saber como funciona el link a 90hz y a resolución nativa.
Yo me compré un alargador usb3 5m + 3m de cable usb3. Unos 40 e en amazon. El alargador es muy doble y en total es una liada de cables para mi habitacion actual. Si lo llego a saber no lo compro. Funciona bien pero es muy aparatoso el alargador.
Voy usando el que va con las quest 1 de 3m creo usb2 que es mas fino. Bueno siempre juego con virtual desktop wireless.
El ideal son 4-5m
Yo tengo este pero no puedo opinar hasta que no reciba las quest 2, los comentarios están bien..
www.amazon.es/dp/B0879DGZ5W/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_KlHCFbHFMVENB
EDIT: Actualizo porque ya lo he probado y funciona perfectamente, es un poco incómodo porque al ser grueso y colgar de un lateral hace que te pese un lado de la cabeza, lo he pasado entre las cintas superiores y mejora la sensación.
Cuando reciba la correa élite ya miraré a ver como se puede sujetar mejor.
Funcionar funciona bien, el problema es que cuando le metan mas "chicha" a oculus link, imagino que todos los cables que no sean el oficial de fibra óptica se quedarán atrás en cuanto a calidad del streaming, ahora que está capado pues todos se ven igual. -
Yo comparto el wifi y no sé si eso afectará, quizás con un buen moden , no controlo nada de eso
Muy sencillo, compra un router wifi6 "de los chinos" por 50-60 euros y dejalo para tí.
westwan_vaYo comparto el wifi y no sé si eso afectará, quizás con un buen moden , no controlo nada de eso
Entonces te quedaria: tu pc conectado por cable al router nuevo y del router nuevo conectado con cable al router de casa. En el router nuevo le pones una ssd diferente y el password no lo das a nadie.
Tambien creo que se puede poner una tarjeta wifi con antena en el pc, pero no se el rendimiento.
Compra un router wifi6 "de los chinos" por 50-60 euros y dejalo para tí.
El wifi de 2'5 del router de Vodafone seguiría dando internet normalmente?
Si si, lo unico que puedes poner 2.5 para el internet normal con el router vodafone y el 5 del router wifi6 solo para ti. Y esto intentando hacerlo superbien, porque el wifi 6 tiene que ser capaz de gestionarlo todo, que por eso trae ciertas mejoras, pero eso ya lo probaremos cuando salgan las quest 2.
westwan_vaEl wifi de 2'5 del router de Vodafone seguiría dando internet normalmente?
El xiaomi ax1800 de 40-60e trae por ejemplo 5 cores que le ayudan a gestionar varios dispositivos conectados simultaneamente.
Me acaba de llegar el cable chinesco de Aliexpress España, me ha tardado 2 dias en llegar. Por lo visto es cojonudo. 5metros. 11€
2 Ene 2018 12:27
Buenas noches, acabo de conectar las Quest 2 al PC con el cable que trae en la caja y me dice la aplicación de Oculus que es USB2 cuando el cable TIPOA de 10€ de Amazon me marca que es USB 3.0. A vosotros también os paso o es un problema del puerto tipo C de mi ordenador?. Muchas gracias de antemano.
Puede ser el puerto usb o el cable. El cable corto que traen las quest supongo que sera de carga y usb2 de datos
Dicen que por el puerto usb de detras, porque va directo a la placa podría funcionar mejor. Con usb2 funcionaba bien con las quest 1 por el límite de 150mbps del bitrate, pero ahora por usb2 no puedes llegar a los 500mbps
Este es de 6m activo, y va perfecto, 2.8Gbps en la prueba Oculus:
https://www.amazon.es/gp/product/B088NQC7RB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
2 Ene 2018 12:27
Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a pillarme el cable original por Amazon que por lo que he visto es el único capaz de cargar las gafas mientras se usan, si no es así lo devolveré.
2 Ene 2018 12:27
Me autocito, ayer me llegó el cable óptico original y hoy ya lo he devuelto. Tenía ya un cable de terceros de 30€ de 5 metros, pues con el oficial tengo la misma latencia (medida con el oculus tray tool), se descarga al mismo ritmo y encima da menos velocidad de transferencia (el oficial da 2gbits y el otro 2,2 gbits) el y el de terceros no ha dado ningún problema, lo único que tiene el conector recto y no en ángulo....Juanillo1985Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a pillarme el cable original por Amazon que por lo que he visto es el único capaz de cargar las gafas mientras se usan, si no es así lo devolveré.
